Bosch Backen HBN 265A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür Halter sind ab
Serverzeit: 12 11 2026  02:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBN 265A --- Backofentür Halter sind ab
Suche nach Backen Bosch HBN
BID = 862753
Sina8
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür Halter sind ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN 265A
FD - Nummer : 7512
Typenschild Zeile 1 : HBT 490L
Ich habe einen älteren Einbau-Backofen (1996) von Bosch E-Nr. HBN 265A. Die Backofentür besteht aus 2 Scheiben. Die Außen-Schutzscheibe hat unten 2 aufgeklebte Metallspangen (Halter), die sich jetzt gelöst haben. Zusätzlich ist das Außenglas oben noch am Griff verschraubt. Ich suche daher einen hitzeresistenten Kleber, der so stark ist, dass er die beiden Metallklammern, die ja quasi die komplette Außenscheibe halten, befestigen könnte? Der Kleber müsste also Metall auf Glas kleben können und auch noch die erhöhte Temperatur aushalten. Den Kleber Pactan 6076 habe ich schon ausprobiert, aber auch nach 2 Tagen härtet dieser einfach nicht richtig aus und kann dem Druck nicht standhalten, so dass die Metallklammern sich wieder gelöst haben. Hat hier jemand noch eine Idee, wie ich den Backofen wieder nutzen könnte??? Danke schon mal für Eure Mühe und allen eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Sina
BID = 862761
prinz.
Ofensilikon bekommst Du in jedem Baumarkt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 581        12.11.2026    2:47
